Sterowanie pompą progową M57D30
Witam. Po kolejnej wymianie pompy progowej (tym razem oryginał Pierburga) się załamałem :duh:
Okazało się, że nowa pompa również działa raz na kilkanaście prób odpalenia silnika.
Postanowiłem sprawdzić, czy na wtyczce, która jest wpinana w pompę jest prąd i oczywiście okazało się, że go tam nie ma (czasami się pojawia i wtedy samochód odpala).
Moje pytanie brzmi: skąd jest podawany prąd na pompę progową i czy zawsze jest to 12V, czy ta wartość się zmienia?
Mam obecnie trzy pompy, które się zawieszały jak były zamontowane, a na krótko zawsze działały.
Pod samochodem widać kabel od pompy, ale chowa się on gdzieś w podłogę i dalej go nie widać :(
O cholera, to mnie nastraszyłeś. Moja pompa warczy, podjechałem do sklepu i już auta nie odpalilem, ale wówczas nie było nic słychać, tak, jakby prądu na niej nie było.
Kupiłem nową (niby Pierburg na opakowaniu, a wewnątrz Ti Automotive POLAND??) i bede wymieniał,
Łatwo się do niej dostać?
Bardzo często winny jest przekaźnik pompy....
Ok. Pompe wymienilem. Narazie pali okej.
Zauwazylem zmiane charakterystyki silnika. Turbo sie budzi jakby troche pozniej i wchodzi nieco plynniej w obroty, ale auto idzie jakby lepiej, moze to placebo. Nie wiem.
A gdzie mam szukać tego przekaźnika pompy?
I da się go jakoś sprawdzić, czy od razu wymienić?
Podpowie mi ktoś gdzie szukać tego przekaźnika?
