318d wahania silnikiem i spaliny wewnątrz
Witam mam mały problem z moją e46 318d. Problem polega na tym iz przy odpaleniu auta na zimnym silniku przy dodaniu gazu powstają wahania calego silnika i leciutki dym wewnątrz auta. Po rozgrzaniu auta takiego objawu juz nie mam... Co może być powodem??
Spolszczenie CCC na PW ;)
co do spalin w środku to sprawdź łącznik elastyczny wydechu pewnie dziurawy i stąd spaliny...
a co do wahań silnika to chodzi Ci o drgania tak?
jeśli tak to przyczyn masz kilka .... od poduszek pod silnikiem po koło pasowe wału z tłumikiem drgań....
Chiptuning Łódź
tak drgania.. lecz tylko jak silnik jest zimny
Faktycznie siatka drgań dziurawa, lecz na Allegro brak
dostaniesz ją w każdym sklepie motoryzacyjnym ....
tylko tu zaczyna się problem bo jeśli nie kupisz oryginału to będziesz musiał 10 cm za tą wymienioną wstawić drugą aby lepiej tłumiła drgania wydechu .....
1 ori albo 2 zamienniki
Chiptuning Łódź
Czy model 320d posiada taką samą siatkę??
