E36 318ti zapadniety przycisk opuszczania szyby
Jak w temacie, przycisk do elektrycznego opuszczania szyby zapadl sie do srodka po niezbyt mocnym nacisnieciu :shock: Nie wiem czy poluzowal sie od wysokiej temperatury wewnatrz samochodu, czy z jakiegos innego powodu, choc ze wzgledu na klime w aucie nie byl nadmiernie eksploatowany. Jest na to jakas prosta rada, czy konieczny jest demontaz panelu na ktorym byl zamocowany? I czy zwykly serwis moze to zrobic, czy raczej czeka mnie wizyta w ASO?
Zdejm galke z lewarka,sciagnij mieszek.Pod nim jest takie jakby wyciszenie z pianki(nr.12 z linku) po ktorego wyjeciu bedziesz mial wystarczajaco miejsca by wypchnac przycisk do gory.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318i-M43/RHD/M/1996/march/browse/gearshift/gear_shift_knobs_coverings_plaques/
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
Dzieki za podpowiedz, w moim poscie zabraklo chyba informacji ze to automatik. Panel przy skrzyni biegow u mnie jest troche inny niz przy manualu, nie wiem czy tak latwo da sie tam cokolwiek ruszyc.
