gdzie są akumulatorki
Poszukuje informacji gdzie mogą być schowane akumulatorki do podtrzymania pamięci kompa w e34 i e32 ( jeśli wogule są)
Wiem tylko że w zegarach nie ma bo już sprawdzałem
Pozdrawiam.
Potrzymanie pamięci jakiego kompa?
Jedynie w pierwszych modelach E34 z M20 2.0 i M21 2.4 bodajże do 89 roku były stosowane ogniwa podrzymania pamięci licznika.
Czy o to Ci chodzi?
Nie ma czegos takiego jak akumulatorki od pamięci komp.
Pamięć podtrzymywana jest przez główny i jedyny akumulator.
Mamy pamięć stałą (tzw. nastawy fabryczne) i pamięć tymczasową.
Po odpięciu aku na jakiś czas (nie wiem na jaki) zerujesz tą drugą.
Po ponownym uruchomieniupracuje na nastawach fabr., a uczy się znowu na podstawie odczytów z elementów pomiarowych (lambda, przepływomierz itp.) i dopasowuje nastawy do aktualnych parametrów silnika.
Jeśli sie mylę, to przepraszam i proszę o poprawienie moich błędnych informacji.
Darek
Dokładnie tak jest jak piszesz.
Ale koledze podejrzewam rozchodzi się o podtrzymanie pamięci Inspection i Oilservice w liczniku, co było stosowane w pierwszych ubogich modelach E34
Dzięki koledzy.Zdecydowanie to co napisaliście mi wystarczy.
Wiedziałem że w starszych modelach są akum. ale nie wiedziałem że w nowszych np.91r nie ma podtrzymania bateryjnego.
