Witam. Dziś po wymianie regulatora siły nadmuchu klimatyzacji ( opornika, rezystora ) pojawił się problem z funkcjonowaniem radia ( business ) - niektóre przyciski nie działają, inne po naciśnięciu wywołują inną niż przypisana funkcję. Ponadto po przekręceniu kluczyka w stacyjce przednie lampy xenonowe mrugają, a po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nie wyłącza się radio. Proszę o podpowiedź. Dodam tylko, że opornik nie był wymieniany w ASO.
M.i.k.l.i.k.
Proponuje wyjąć go jeszcze raz. Zobaczyć czy objawy ustąpiły. Jak nie to sprawdzić czy nie została jakaś kostka odłączona lub nie dopięta. Jak będzie ok po wyjęciu jeżyka to masz odpowiedź. Kup oryginał. Jak nie to tylko na kompa.
Dziękuję za podpowiedź. Opornik był nowy i oryginalny, zakupiony w ASO. Wszystkie usterki zniknęły po krótkim odłączeniu klemy akumulatora. Ponadto okazało się, że brakowało jednego bezpiecznika do radia ( ? ).
Pozdrawiam.
M.i.k.l.i.k.
Zawsze mówie.
ZACZYNAMY OD NAJPROSTRZYCH ŻECZY.
Czyli bezpieczniki.
Dobrze że wszystko działa Pozdrawiam Paweł
