Problemy z odpalaniem e39 520i
Witam wszystkich klubowiczów!
Posiadam BMW e39 520i z 1997 roku z którą od pewnego czasu mam pewien problem a mianowicie nie ma ochoty odpalać.
Dokładnie sprawa wygląda następująco:
Auto nie odpala od pierwszego kopa rozrusznik kręci kilka sekund i w tym czasie silnik jakby chciał zaskoczyc słychac zapłon na pojedyńczych cylindrach aż wkońcu zaczyna pracowac poprawnie.Sytuacja ma miejsce zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku.Dodam jeszcze że jeżeli samochód zgasze i zaraz odpalam ponownie to silnik zaskakuje bez problemu.Wydaje mi się także że auto jakby troszke straciło na mocy ale może to tylko złudzenie.Podczas jazdy auto nie sprawia żadnego problemu obroty nie falują samo nie gaśnie poprostu jest wszystko elegancko.
Byłem z tym problemem u majstra na kompie powiedział że wszystko jest OK nie ma żadnych błędów ale polecił mi wymiane świec, filtra paliwa,co zostało już przeze mnie wymienione i powiedział że jeżeli to nie pomoże to prawdopodobnie pompa paliwa nie daje juz odpowiedniego cisnienia i poprostu będzie do wymiany.
Jeśli ktos miał podobną sytuacje prosze o pomoc i poradę z góry dziękuje!!! :?
Paliwo cofa się do zbiornika. Zawór ciśnienia nie trzyma. Jest to taki element na końcu listwy wtryskowej. Wygląda jak ufo. Okrągły średnica 6-8 cm.
