320i Problem z bagażnikiem
Witam. Mam mały problem z bagażnikiem mianowicie nie chce sie domykać z otwieraniem nie ma problemu mechanizm jest sprawny zarówno przy otwieraniu kluczykiem jak i normalnie>
nasmarowałem go i dalej nic , trzaskam z całej siły a on nie chce zaskoczyć...
Czy macie jakieś sugestie ? Co może się dziać? Proszę o odpowiedz i pozdrawiam..
P.S. moja beemka to sedan
http://img200.imageshack.us/img200/2941/zdjcie0196001320x200320.jpg
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
prawie jak BENTLEY...
wszystko wskazuje na uszkodzony zamek. Rozbierz go i zobacz co z nim jest
Sprzedam
no tak masz rację ale ten mechanizm jest bardzo prosty po prostu gdy zamykasz bagażnik to ten kołeczek który jest wewnątrz bagażnika przy zamykaniu naciska na ten mechanizm który jest w klapie i powinien się zatrzasnąć
A wygląda to tak jak by przy zamykaniu on do niego nie dochodził..:)
Ale nie potrafie sobie wyobrazić jak to możliwe żeby zrobiła się między nimi jakaś przerwa czy coś...
mam problem bo na noc muszę zostawić otwarty a poza tym gdy bagażnik nie jest zatrzaśnięty to wewnątrz świeci się światło i boję się że rozładuję akumulator...
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
sprawdz go na luzie -czyli cienki srubokret włóż do zamka w klapie i sprubój go zamknąc , jeżeli się nie zamknie to zamek uszkodzony -pęknieta spreżyna
sprawdz także rygiel bagażnika -może byc luzny co może byc powodem niedomykania sie bagażnika
dziękuję Bolo właśnie tak próbowałem i zamyka się na luzie bez problemu i otwiera również
kołek w bagażniku nie ma żadnego luzu jest przymocowany stabilnie..
sam już nie wiem tragedia...
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
Zrób tak. Rozłóż tylne siedzenia zamknij klape tyle ile sie da i zajrzyj do bagażnika od srodka samochodu. Zobacz w jakim położeniu znajduje sie zamek a w jakim rygiel. Musiało sie coś przesunąć skoro wszystko działa a nie chce sie domknąć. No chyba ze ten siłowniczek z kalpy sie wypiął i Ci blokuje. A Oswietlenie w bagażniku gaśnie samo po jakimś czasie wiec sie nie martw że rozładuje Ci aku
Sprzedam
Sprawa się wyjaśniła..
wystarczyło wyregulować ten kołeczek który jest w bagażniku po prostu podnieść go trochę do góry i to wszystko:)
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
