E39 szyba drzwi kierowcy
nie do konca uporalem sie z klima a tu zonk.chciale opuscic szybe i nic.wszystkie trzy dzialaja oprocz mojej .przyjechalem z pracy do domu zamknalem ja bylo ok.jak wsiadlem do autka zeby je przestawic pod dom szybka nie dziala.czyzby silniczek sie skonczyl???
To czy silniczek się skończył to sprawdź przyciskając opuszczanie szyby i obserwując czy minimalnie przygasa (bardzo minimalnie oczywiście) oświetlenie wnętrza - jeśli tak się dzieje, tzn, że sam silniczek reaguje i jest sprawny (pobiera prąd). Możliwe więc, że szyba wysunęła Ci się z dolnych łap mocujących i się sklinowała w ramce powodując to, że silniczek nie ma siły aby ją ruszyć. Jak zdejmiesz boczek drzwi i odkleisz piankę wygłuszającą (pamiętaj aby ją potem BARDZO DOKŁADNIE przykleić żeby nie mieć wody w aucie) to na dole szyby zobaczysz właśnie łapy mocujące - skręcane są śrubą (nie pamiętam już czy torx czy imbus), a między szybą a łapą sa kawałki gumy amortyzujące drgania.
Pzdr.
A żeby sprawdzić działanie samego przycisku w drzwiach, to sprawdź, czy szyba opuści się z pilota.
ciekawostka,sciagnalem tapicerke wpialem spowrotem panel z przyciskami i szyba dziala!!!
I to najważniejsze, że działanie przyniosło oczekiwany efekt :wink:
Pzdr.
