525i szarpie, dławi na PB
Witam, w E34 525i po zapaleniu zimnego lub ciepłego samochodu na benzynie ciezko wkreca sie na obroty, szarpie, do 3 tys nierówno przyspiesza, w przypadku wcisniecia pedalu w podloge przyspiesza rownomiernie ale jakby na 3/4 mocy. Na gazie jedzie normalnie bez problemów, instalacja stag bez podpietej sondy lambda. Podobne objawy miałem wcześniej, po wymianie sondy lambda na ngk bylo ok. Auto jezdzilo na benzynie i gazie bezproblemowo, po jakims czasie problem powrócił. Czekam na sugestie :)
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
kolego prawdopodobnie krokowy do wymiany i podłącz sąde sprubuj odłączyć krokowy od silnika nie z kostki i zobacz reakcje
Krokowy to raczej jest od wolnych obrotow a z nimi jest ok. Jakie czujniki moga powodowac takie objawy ktore czuc na benzynie a na gazie nie?
