[E87] stacyjka
Czy ktoś już to przechodził ?
Po włożeniu kluczyka ,czasem mi wypada ,ponieważ z lewej strony ten zacisk w konsoli chyba nie łapie ( nie zaciska kluczyka) .Czy można to samemu jakoś zrobić ?
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
pierwsze słyszę . Może jest to wina kluczyka jest juz wyrobiona obudowa, spróbuj na drugim kluczu .
Tak np. kupić na allegro stacyjkę, choć w tym przypadku nie wiem czy nie będzie się to wiązało (ale raczej na pewno) z przeprogramowaniem.
E30, E36, E60, E87, F48
Panowie ,bez przesady kupować od razu :duh: :mrgreen:
tam jest taka kulka czy coś z jednej i drugiej strony ,chodzi mi o to czy można jakoś wyjąc stacyjkę ?
Wolę sprawdzić samemu ,a dopiero później jak się okaże ,że nie da rady samemu zrobić to kombinować z zakupem :wink:
Tomek
Na pewno się da wyjąć, ale jeszcze nikt tego nie robił. Generalnie zacząłbym od rozbiórki dołu kolumny kierownicy, tzn. wszystkie te plastiki maskujące, ale samej kolumny kierownicy nie ruszać. Z dołu powinien być jako taki dostęp.
a czy czasem nie można "tego otworu na kluczyk" wyjąć ? wygląda jakby dało się podważyć i wyciągnąć ...
Właśnie liczyłem na to ,ze ktoś to wyciągał i się podzieli doświadczeniem ....
Tomek
wyciąg przycisk start/stop moze coś będzie widoczne
a z drugiej strony , co za problem wsadzić coś płaskiego i spróbować to wyciągnąć ? Nie ryzykuje tylko ten co nic nie robi . Ktoś musi być pierwszy , przecież nic się nie uszkodzi .
No to wyciąganie nie wchodzi w grę :) Tak myślałem.. pewnie pół deski będzie trzeba rozebrać :)
oo dzięki wielkie :cool2:
Tomek
