[E90] Klimatyzacja nie chłodzi
eXiDe
panowie przyszedł czs na moja sprezarke:) pada łozysko:) wiec pytanie jak to sie dokładnie rozkreca? musze wymienic samo łozysko ,na poczatku duzy zeger do sciagniecia z koła i pierwsza okrąga "pokrywa" powinna zejsc,ukaze mi sie sprzegiełko ktore wyciagam,nastepnie co od czego odkrecam aby dostac sie do lozyska?
  • Odpowiedzi 130
Witam w moim BMW E90 320d 2006r [163kM] gdy krecilem tym wystajacym czpieniem na klucz 7mm przy kole sprezarki to sprawa wyglada tak - kolo zewnetrzne z paskiem stoi w miejscu a kreci sie tylko ten czpien wraz ze srodkiem. Czyli rozumiem ze jest zerwane sprzegielko. Pytanie czy zestaw naprawczy posiada to sprzegielko czy trzeba cos jeszcze do kupic. Macie jakies namiary na zestaw bo nie moge nigdzie znalesc prosze o link. Dzieki
  • 1 rok później...
Witam.Proszę o podpowiedz w sprawie zabieraka sprężarki klimatyzacji.
Czy wystarczy kupić osobno samą tarcze sprzęgiełka klimatyzacji i ją wymienić
czy należało by wymienić 3 elementy tak jak w oryginalnym zestawie naprawczym bmw
( tarcza sprzęgła, podkładka i seger zabezpieczający )
i czy amortyzatorki gumowe też podlegają wymianie i ile się ich tam znajduje.
  • 10 miesięcy temu...
Padło i na mnie. W trakcie jazdy nagle klima przestała chłodzić. Wygląda to tak, że po naciśnięciu włącznika klimatyzacji nic się nie dzieje. Czy klima jest włączona czy wyłączona to trzpien stoi w miejscu a cała rolka się kręci (film poniżej). Czy to jest to zerwane sprzęgło czy co? Zestaw naprawczy załatwi sprawę czy należy wymienić całą sprężarkę?
https://youtu.be/GrS5rU8Imo4
Rolka przy wyłączonym silniku:
http://e-fotek.pl/images/33039298675394615387.jpg
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
witam coś ostatnio niechce nikt w tym temacie odpisywać. Parę postów do tyłu(parę lat do tyłu) były pytania że chrobocze łożysko i nikt nie odpisał.
Ja mam podobny problem nalotu mam 250kkm i od 20 kkm słyszę coraz mocniej łożysko na klimie(tak mi się przynajmniej wydaje). Klima chłodzi, ale przy pracy silnika wkurza te chrobotanie. Ściągając pasek rolka kręci się z lekkim oporem i niema nic podejrzanego ale ma luzy na boki +- 1/1.5mm. Wieć przypuszczam że to łożysko co myślicie? niech sie ktoś wypowie co rozbierał sprężarkę.
Widzę ze są zestawy naprawce jak pisaliście za 250 zł. i w nim jest te nowo koło wraz z łożyskiem ?? i czy rozbierając to można wymienić same łożysko nie uszkadzając tego sprzęgięłka ??
Witam, odgrzewam kotleta i proszę kolegów starszych doświadczeniem o pomoc. Mianowicie, jestem świeżym posiadaczem E91, przy sprzedaży gość zakomunikował, iż klima jest nie nabita, a że rzecz się działa w Belgii uwierzyłem mu na słowo. Pojechałem nabijać klimę, klima napełniona, ale dalej nie chłodzi, a że akcja dalej się dzieje w Belgii podziękowałem za dalsze diagnozowanie bo bym stracił majątek. Szukam w necie, znajduje tego właśnie posta i proszę szybka diagnoza, zerwane sprzęgło, kompresor stoi. Zamawiam towar za 83zł z intercarsu, montuję, wszystko pasuje i całkiem sprawnie to przebiegło. Odpalam silnik, widzę że kompresor już się kręci, załączam klime.... i dalej nie chłodzi. Dobra, trudno, stracona godzina i stówka, zdobyte doświadczenie w zmianie tarczy sprzęgła, ale..... oprócz dalej nie działającej klimy wynikła jeszcze jedna lipa, mianowicie wiatrak na chłodnicy oszalał, załącza się na kilka minut na max obroty i się wyłącza na kilka sekund i tak w kółko. W trakcie 40 minutowego testu i próby zdiagnozowania przyczyny silnik rozgrzewał się max do 65 stopni (nie wiem na ile realny jest ten odczyt na wyświetlaczu), wnioskuję iż nie jest to sterownik wiatraka ani czujnik temperatury bo jednak coś powoduje wyłączanie tego wiatraka na parę sekund. Jakieś pomysły co do klimy i wiatraka?
Podepnę pod kompa jak zamówię kabel, bo trochę szkoda mi 100e na to wydawać. Kupiłem za 83zł tarczę zębatą sprzęgła, bo faktycznie była zerwana przy tej aluminiowej nakrętce. Wczoraj odłączyłem wiatrak, za chwile podłączyłem i na ok 10min przestał się kręcić, temperatura cieczy chłodzącej wzrosłą do 80 stopni, po czym włączył się wiatrak i znowu zbił na 70. Aktualnie go odłączyłem, nie stoję za dużo w korkach, więc liczę, że się nie zagrzeje.
  • 2 lata później...
Tym razem ja odkopie temat.
Problem z klimą e90/316i
myślałem, że nabicie coś da jednak sprężarka nie startuje. wlączając klawisz klimatyzacji słychać powiększone obroty. chłopak od nabijania podłączył na chwile swój kabel do aku i masy i cykało - więc mogę stwierdzić ze sprężarka jest sprawna i to sprzęgiełko słynne też (moge się mylić)
możliwe ze gdzieś wiążka jest przerwana?
  • 3 miesiące temu...
Pisze z problemem uruchomienia klimatyzacji w moim e90 318 (2.0 122km)
Do jesieni klimatyzacja działała, potem wymieniłem całe sprzęgło klimatyzacji na nowe ze względu na to, ze wydawało już jakieś podejrzane odgłosy.
Kilka dni temu próbowałem uruchomić klimatyzacje i niestety ale sprężarka się nie uruchamia, okazało się, ze tarcza w sprzęgle się wyłamała. Wczoraj tarcze wymieniłem na nowa i próbowałem uruchomić klimatyzacje, po Ok 10sec od włączenia na paneli kompresor wystartował i tyle go widzieli bo tarcza znowu się złamała :(
Nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie, mianowicie czy tarcza może się łamać ze względu na Np mała ilość czynnika w układzie ?
Układ jest smarowany czynnikiem z olejem, jeżeli było za mało oleju to mogła się zatrzeć sprężarka i przy próbie załączenia sprzęgło szlag trafia.
Bez sprawdzenia czy masz czynnik, ile go jest i ile jest oleju niewiele dalej zdziałasz.
Witam, mam e90 320d, klima działą lecz łożysko strasznie szumi, czy da się wymienić same łożysko w sprzęgle ?
Tak można wymienić same łożysko musisz odkręcic tarczę sprzęgła tym kluczem
https://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl/p/Klucz-do-napedow-zrywalnych-DENSO-5SE12C%2C-5SL12C%2C6SEU12C%2C-6SEU14C%2C-7SEU17C%2C-7SEU16C%2C-Klucz-do-demontazu-tarczy-sprzeglowej%2C-Rozstaw-klucza-22-mm-KZ-015/3228
na tej stronie jest wszystko łożyska i tarcze sprzęgła, operacja za pierwszym razem jest dość skomplikowana bardzo łatwo można uszkodzić kompresor.
Tarcza się zrywa bo kompresory w e90 Denso (np. silnik M47) są na stałe podłączone do napędu czyli inaczej mówiąc kręcą się cały czas i nie są odłączane przez sprzęgło elektromagnetyczne jak to jest w innych autach. To że się zerwało znaczy że się zatarł kompresor bo nie można w nich jeździć bez czynnika (oleju) lub z jego małą ilością masz w układzie nieszczelność.
Dodatkowo dodam jak już kompresor ma nieszczelność i czynnik ucieka lub się zatarł najtańszą opcją jest kupno niestety nowego swój regenerowałem i uszczelniałem 2 razy a koszt tych operacji dorównał cenie nowego około 1300 zł.
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
A czy w przypadku zbyt małej ilości gazu "chłodniczego" komputer pokładowy nie pokazuje ostrzeżenia ( jak to jest w przypadku niedostatecznej ilości oleju ) ?
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
