e36 318tds wyswietlacz kilometrow do polowy dziala
witam
kolejny problem w moim tds to licznika a dokladniej wyswietlacz kilometrow raz dziala prawidlowo a raz pokazuje yulko do polowy w poziomie przez co staje sie nie czytelny rozebralem licznika ale nie znalazlem zadnego uszkodzenia. po przycisnisniecu mocniej tego guzika wraca do normy na chwile ale ogole raz dziala jak nie jak to naprawic co tam moze byc...??
Kolego jeśli masz dobry sprzęt lutowniczy i chemię do lutowania zrobisz bez problemu. Musisz rozebrać licznik i przelutować wszystkie piny na płycie które idą do wyświetlacza po zabiegu powinno być ok.
