rozmiar felg
haras102
felga o szerokości 8 cali
wielkość 18 cali
rozstaw śrub 5x120
ET odsadzenie felgi 14 mm
http://www.felgi-opony.com/Warto_wiedziec/Felgi_aluminiowe___parametry_montazowe_,1,70,40.html
Jeśli są to oryginalne felgi znajdź je tu:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
  • 1 rok później...
Zapytam może tutaj. Przymierzam się do zakupu felg i stąd pytanie czy felgi ze specyfikację poniżej podejdą bez problemu do E60 ? Czy trzeba się bawić w jakieś sranse-dystanse i rzeźbić w samochodzie ? Czy nie będą obcierać o nadkole z zewnątrz lub wewnątrz ???
Dane:
5X120
8,5JX18H2
ET 14
OTWÓR CENTRUJĄCY 72,5MM
Felgi firmy Autec.
Wg kalkulatora ET wychodzi to samo - pytanie jak z otworem centrującym - standard ?
I jakie do tego opony polecacie (rozmiar) żeby to ręce i nogi miało.
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
Dane:
5X120
8,5JX18H2
ET 14
Felgi firmy Autec.
Tak pasują do E60 i otwór centrujący prawidłowy a opony zalecane do tej szerokości felgi to 235, 245 lub 255
