320d Problem z odpaleniem, pompa???
Witam wszystkich klubowiczów,
ja dołączyłem do właścicieli i miłośników BMW od czwartku. no i niestety mam już problem. Nie mogę uruchomić silnika. Problem pojawił się, gdy byłem na ścieżce w stacji diagnostycznej, po sprawdzeniu amortyzatorów nie mogłem odpalić silnika. przepchano mnie na podnośnik, podłączono pod komputer, który pokazał błąd na pompie paliwowej - tak jakby brakowało paliwa. Mechanik podszedł i stuknął lekko w obudowę pompy, która jest pod kierowcą. autko odrazu odpaliło. no ale problem pojawiał się coraz częściej aż w końcu stukanie nie pomogło.
z tego co wiem od poprzedniego wlaściciela, auto długo stało pod blokiem i było mało jeżdżone. nie wiem czy wymieniać pompę, czy szukać przyczyny gdzieś na kablach? coś przeczyścić?
Bardzo proszę o pomoc i porady.
jeszcze raz serdecznie pozdrawiam,
Tomek
Można spróbować czyścić przekaźnik od pompy progowej (pod schowkiem pasażera), ale jeśli pompa zareagowała na szturchnięcie :D, to jest to zazwyczaj jasny zwiastun jej padnięcia. U Ciebie pewnie siedzi pompka TI Automotive.
dziś rano pali bez problemów, gasiłem i odpalałem pare razy. ile kosztuje taka pompa? gdzie ją można kupić?
z góry dziekuję za odpowiedź.
pozdr.
jednak to ta pompa. udało mi się kupić orginalną używkę za 5o zł, wymienione i pracuje super. pozdrawiam, wszytskich miłośników BMW.
