318i Smarowanie zamka w przednich prawch drzwiach
Chcę się dopytać jak zdjąć tapicerke w przednich prawych drzwiach w e36 sedan 96r. gdyż musze nasmarować bo cięzko mi chodzi otwieranie od środka i od zewnątrz też troche trzeba mocniej pociągnąć klamke.
Nie chciałbym czegoś urwać jakiś zatrzasków wieć wole zapytać, wiem że są chyba dwie śruby koło rączki do zamykania drzwi ale co dalej gdzie najlepiej złapać w która strone itd czy musze wyciagać rygil (jego się chyba odkręca tak?)
witam.Tez tak miałem nie rozkrecaj tapicerki wystarczy przesmarowac zamek w dzwiach ktury jest na zewnacz w dzwiach.I problem masz z głowy.Pozdrawiam :lol:
Czym najlepiej nasmarować ten zamek ???
Dodam ze od wewnątrz auta też cięzko się otwiera pociągając klamkę dochodzi to pewnego momentu i koniec wtedy trzeba mocno pociągnąć żeby się drzwi otworzyły w pozostałych dzwiach jest dobrze lekko wszystko chodzi.
może wystarczy rygiel na słupku "B" delikatnie przestawić do zewnątrz i będzie ok - próbowałeś??
a jak chcesz nasmarować kup sobie biały smar w sprayu (albo do łańcucha do motoru)
kultura jazdy na miare gwiazdy ;)
Nie nie próbowaleł tego jestem zielony jeszcze jeśli chodzi o bmw :) a jak to nie pomoże to kupie taki cos w sprayu.
Ja myślałem żebu zdjąć tapicerke i tam jakoś nasmarować choć nawet nie wiem jak ten cały mechanizm wygląda w bmw nigdy nie sciagałem takiej tapicerki
Ja miałem tak w lewych jak i prawych dzwiach kierowcy i pasażera.Tez mi przy koncu łapała klamka momentami myslałem ze ja urwe.Kupiłem smar w spreyu i po kłopocie. :lol:
otwórz drzwi
zamknij sam zamek najlepiej śrubokrętem lub czymś podobnym i sprawdź jak będzie się otwierać od wewnątrz
jak lekko to przestaw rygiel jak dalej to samo to smaruj ;)
nie ściągaj na daremno tapicerki bo kołki (klipy) lubią strzelać a nowe 1zl od sztuki w ASO - te na allegro troszkę za miękkie i odchodzi tapicerka, zgrzyta i cuda wianki się dzieją
pozdro
OK też tak zrobię.
Smar to do zamka tez psiknąć ? i na ten cały mechanizm od zamykania?
