318is Trzesie autem powyzej 4200 obr/min
Mam problem z moim bmw, poniewaz nie zaleznie od biegu powyzej 4200 obrotow trzesie autem, nie dzieje sie tak na biegu jalowym, wibracje sa nawet przenoszone na pedal gazu, co jest bardzo denerwujace na dlugich trasach powyzej 140km/h. Wibracje zanikaja, jezeli zmniejsze obroty.
Sprawdź poduszki silnika i skrzyni, podporę skrzyni (od dołu, aluminiowa).
Świece i układ zapłonowy w porządku? Bo jak jakiś gar nie pracuje równo, to silnikiem potrafi wibrować.
Ja miałem podobnie, stąd moje sugestie.
Jeżeli na biegu jałowym jest ok, to z silnikiem powinno być w porządku. Sprawdź dokładnie poduszki silnika i skrzyni. Najlepiej na lewarku podnieś delikatnie silnik do góry i sprawdź czy nie są naderwane. Jeżeli masz hudrauliczne poduszki silnika to nie powinno być na nich śladów wycieku oleju.
