Blok M50 do głowicy i osprzętu M52
Witam. Zastanawiałem się czy można wsadzić blok od M50b25 z korbami i wałem do głowicy od M52b25 na Vanosie tak samo jak ma M52 zostawiając wiązke i komp z M52. Zaciekawiło mnie to. jeżeli się nie da to powiedzcie mi czy dużo roboty jest z wiązką czyli jej podmianą na Komp i wiązka M50. Czy ktokolwiek brał to pod uwagę?? Czy czujniki - b ed a pasować lub czy da sie wyrzeźbić...teoretyzuje bo będę składał sobie silniczek :D
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Jak ma to byc pod kompresor to wiazke lepiej od M50 i pozbyc sie vanosa :)
Czapka m52 pasujena blok M50
nejlepsze bylo by do m50b25 wrzucic wal oraz tloki z m52b28 lub nawet m54b30. Tyle ze ty masz m52 wiec od innej strony zaczynasz. Mozliwosci sa rozne ale co ma na celu sam blok z m50. Silnik bedzie ciezszy bo zeliwny ale bardziej wytzrymaly. Można tez wogole vanosa nie podpinac ale wtedy na kompie z m50 bez vanosa ;)
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
Po prostu chciałem sie dowiedzieć czy moge wsadzić blok z m50b25 żeby pozbyć się aluminiowego bloku. Nie jestem pewny jednak czy czujnik wału i inne czujniki podejdą pod Blok i wał korbowy. Chce zostawić cały komp i wiązki z M52 .Jeżeli to Vanos i to Vanos to chyba ma takie same ustawienia i miejsce zamontowania jak i czujnik wału korb. Czujnik spalania stukowego też się da wstawić . Dolot można wsadzić z M50 bez problemu i podłączyć wszystko . Sondy lambda też można zostawić przecież kolektor wydechowy ładujemy na głowice które są takie same. Więc moje pytanie czy blok z M50 moge zamontować do kompa z wiązką z M52??? :mad2:
Tak :D
