[E36] 2,5TDS czujnik temp silnika i grzanie swiec na cieplym
Wymieniłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej oraz przełącznik temperaturowy ( numery 6 i 10 ), ze względu na fakt iż interfejs diag wykrył uszkodzony czujnik, który pokazywał -40st. Więc myślałem, że przez to grzeje świece na ciepłym siniku.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=11_1548&hg=11&fg=15
Teraz jest problem bo po wymianie dalej grzeje świece a nie znalezłem nigdzie cudu z allegro, ani przy czujniku ani w podszybiu przy kompie.
Martwi mnie trochę wtyczka czujnika, zmierzyłem napięcie na 4 pinach wtyczki na zapłonie i jest napięcie 3,5V na jednym i jedna masa.
Czy nie powinno być napięcia 12V ? Może gdzieś jest przewód przetarty, czy możecie zobaczyć u Was jakie jest na wtyczce napięcie?
Załączam foto
http://img155.imageshack.us/img155/8308/201005281500kopia.jpg
  • 10 miesięcy temu...
Czujnik temp. był dobry, tylko był przetarty przewód za wtyczką. Teraz pokazuje prawidłową temp. i już nie grzeje świec na ciepłym silniku.
Przyznam że długo ci zeszło ze znalezieniem usterki ale liczy się efekt końcowy i to że podzieliłeś się tą informacją na forum ponieważ komuś napewno to się przyda :cool2:
Wiem, że długo, ale jakiś czas temu kupiłem fejsa od Nerwusa. Wcześniej to jechałem na DIAG i było " Panie czujnik uwalony, 100zł się należy :)". Wymieniłem czujnik od ręki, ale nie byłem w stanie sprawdzić jego działania bez kompa. Dopiero jak sobie kupiłem interfejs to zobaczyłem, że ciągle coś nie gra.
http://img847.imageshack.us/img847/7897/201104161871.th.jpg
