e30-brzęczy przekaznik pompy paliwa i nie chce chodzic
wita. mam problem z moja e30 otoż chodzi o to że autko chodzi kilkadziesiąt sekund i gaśnie do tego dosyc głosno brzeczy przekaźnik pompy paliwa.czy spotkał sie ktos z was z podobnym problemem i czy wymiana przekaznika zalatwi sprawe? pozdrawiam
u mnie było tak ze kilka chwil chodził i potem nie reagował na gaz i gasł ;)
było to spowodowane awarią całej pompy paliwa
Wstaw na chwile inny przekaznik to sie przekonasz.
A pompe masz orginał czy już kiedys wymieniałes?
zmienilem pompe na oryginał zmienilem takze przekaznik na oryginal i dalej to samo..(brzęczy i nie odpala wogole silnik)nie wiem juz co jej moze byc..dodam moze ze stalo sie to po tym gdy zabraklo mi gazu i zgasla potem juz ciezko bylo zapalic ale jakos zapalila i dojechalem jeszcze na gazie do domu a na drugi dzien cały czas gasla na benzynie i brzeczal ten przekaznik.bardzo prosze o pomoc
Z możliwych usterek powodujących takie zachowanie przekaźnika to niedrożne przewody paliwowe, zapchany filtr paliwa, regulator cisnienia paliwa, przytkana pompa paliwa lub lekkie przebicie na kablach zasilających pompę. sprawdż jeszcze styki w kostce do pompy być może są zaśniedziałe.
Pozdro.
