O ile mi wiadomo w E39 otwór jest na 74,1 mm a w E61 (i prawie całej reszcie) na 72,5 mm.
Musiałbyś zastosować dystanse ze zmienioną średnicą otworu albo roztoczyć felgi (koszt samego roztoczenia gołej felgi w Wawie to ok. 20 zł/szt.).
Tak jak kolega Gruber napisał - inna jest średnica otworu na piastę (e39 "wyróżnili" pod tym względem :mad2: ). Albo je roztoczysz delikatnie albo pokombinujesz w dystansami. Inaczej nie będą pasowały.
Pzdr.
W e39 otwór centrujący: 74,1mm
W e34 otwór centrujący: 72,5mm
Tak więc tylko roztoczenie felg lub odpowiednie pierścienie na piastę.
Pzdr.
Rozstaw śrub i ET pasują, ale otwór centrujący jest za mały - 72,5mm, dokładnie jak w pierwszym przypadku.
czyli z e34 podejdą do e60 ale do e39 nie podejdą :D dobrze rozumiem :D
Dokładnie tak.
