318i Stukanie w lewym tylnim kole
Witam wszystkich i przedstawiam problem. Stalo to sie nagle i ani sie nie wzmaga ani nie slabnie. Nagle na dziurach i to nie zawsze, ale zawsze na bruku przy predkosci ponad 30 km/h sluchac mniej wiecej z okolicy tylnego kola stuakanie (cos jakbysmy wlozyli srube od kola do miejsca gdzie sie znajduje kolo zapasowe i przejechali bysmy sie po kocich lbach) dodam ze jadac 40 km/h po bruku slychac ten dzwiek dosc glosno, nie trzeb a sie wsluchiwac, ale najac na luz czy wciskajac sprzegla dzwiek znika;/ dodam ze na roznej drodze i lekkich dziurach jest ok. sciagalem kolo i wszystkie gumy i cala reszta ok;/ co to mze byc? podrawiam i dziekuje za pomoc
viewtopic.php?f=68&t=123624&p=877025&hilit=stuka#p877025
tak jak w tym temacie przy niewielkich nierownosciach tyl samochodu plywa na boki.
znalazlem cos takiego, wlasnie te stuki dobiegaja z pod progu, ale sciagalem kolo i gumy wygladaja calkiem ok. Powedzcie mi jeseli to sa naprawde te gumy to jezdzac jeszcze z tym przez tydzien cos moze sie stac? nie bede mial czasu zeby wstawic autko do mechanika. I le to moze kosztowac?
dodam ze zawieszenie werscji M-pakiet
http://img684.imageshack.us/img684/4426/c23a511dcaf4207f.jpg
Drogie to nie jest jeśli chodzi o górne mocowania tylnich amortyzatorów...Na ebay kupisz za ok 100 z przesyłką a tylko z ebaya kupuje bo w UK siedzę ..może i taniej znajdziesz. Ja też mam problem ze stukaniem na dziurach,wymieniłem to i dalej mam na dziurach zasr***e pukanie . Już mi witki opadają.Przednie gumy tylnich wahaczy mam nowe,tuleje pływające są ok ale zastanawiam się nad sworzniami przy moście tam może mam już wylatane gumy.Może i zajrzyj tam :cool2:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
ja też miałem podobny problem guma co trzyma amortyzator w tym uchu jak by była wyrwana ale jak to wymieniłem to nadal pukało ale jak waliłem w koło to pukało i doszedłem że guma górnego wahacza wyszła z wachacza jak kupiłem to spokój i cisza
http://www.allegro.pl/item979501161_tuleja_wahacza_bmw_e36_e46_tyl_lemforder.html
coś takiego
tu masz jeszcze stronkę z rysunkami
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BE11&mospid=47424&hg=33&fg=30
może pomogłem pozdro
podnioslem uatko sciagnalem kolo i wszystkie gumy "wygladaja" na dobre. myslalem ze moze to byc jeszcxze mocowanie amortyzatora od strony bagaznika, ale nie moglem sie do niej dostac zeby zobaczyc;/ nie wiem bede musial pewnie sie udac do mechanika, tylko nie mam kiedy - caly tydzien pracy;/
Bylem u mechanika, padla tuleja wahacza, za wymiane jednej sztuki zada 200zl czy to dobra cena? czy moge to w amatorskich warunkach wymienic sam?
viewtopic.php?f=15&t=128488&p=902553&hilit=tulei#p902553 znalazlem cos takiego ale nie mam jak dorobic takiego sciagacza. nie da rady wybic jakims domowym sposobem tej tulei, np. mlotkiem i drewnianym trzonkiem?
i czy do zawieszenia z m pakiet sa inne tyleje niz stabdardowo?
Witam! ja wymieniałem ostatnio (w czwartek) tylne zawieszenie. Też miałem takie: "stukanie+tył samochodu pływał na boki". Okazało się że sprężyna tam była pęknięta. Po wymianie wszystko do normy. Nie szło tego wytrzymać... :mad2: Teraz B6 i Eibach Pro kit i autko jak M3 :) Pozdro.
Juz po naprawie. Jednak byla to tuleja wahacza pod progiem, z wyjeciem nie bylo problemu guma byla oddzielona od metalowej mebrany i sie wysunela, mozna bylo ja wyciagnac reka a mebrane odcialem brzeszczotem i tez wyszla. kazalo sie, ze tuleja nie byla wymieniana od nowosci. Co do montazu nowej... Bylo troche problemow, zrobilem sobie taki sciagacz lecz szpilka z gwintem nie wytrzymala i pekla. Ale cala operacja powiodla sie za pomoca mlotka i deski. Moze brzmi prymitywnie ale efekt jest taki sam jak przy sciagaczu. Autko smiga jak trzeba:))) i 120 zl w kieszeni. Tak na przyszlosc, jesli sie ma odpowiedni sprzet jest to operacja na 15 minut.
