gaśnie na zimnym silniku
Jak niektórzy juz wiedzą od niedawna jestem posiadaczem BMW :) i mam niewielki problem, na zimnym silniku muszę ją krecić ok 3 sek. żeby odpaliła(na ciepłym zapala prawie od razu) ale to nie koniec, jak ją odpale na zimnym , pochodzi z 30 sek. i gaśnie , jak silnik troszke się nagrzeje to jest już dobrze obroty trzyma w granicach ~900, takie objawy jak by jej się ssanie nie wwłanczało albo co... znajomy mi doradził żeby wyminić silniczek krokowy i tak zrobiłem , ale bez zmian(stary silniczek jak go wyjełem i dmuchnołem :/ to powietrze przechodziło z trudem, w nowym przelatuje swobodnie, ale nadal gaśnie po ok 30 sek.) wiecie może co to może byc?
Nie wiem jaki masz typ silnika?
Moze u ciebie wystepuje wtryskiwacz rozruchowy i to moze byc jego wina .
Jesli chodzi o krokowy to sprawdz szczelnosc dolotu powietrza ,bo umnie tez tak bylo i okazalo sie ,ze przewod do krokowego byl dziurawy.
mam M10 na wtrysku, czy przewody od krokowego sprawdzać na włączonym silniku czy nic nie dmucha, czy nolmalnie posprawdzać ich stan? a i jeszcze taka wtyczka co wchodzi z dwoma kabelkami od krokowego to te kabelki są całe ale troche przetarte, czy to może być tego wina?
Przewody musza byc szczelne!!! ,a kabelki zaizolowane!!!
Witam, widzę że pojawił się kolejny posiadacz BMW E30 1.8i. Zapewne masz silnik 1.8 M10 ja mam też 1.8 M10 z 1988r. i na tabliczce znamionowej jest 316i :lol: Co do twoich problemów z gaśnięciem to powiem ci że też to mam. Ogólnie mam problem z zapalaniem, a na dodatek po odpaleniu chwile przygasa. Ten pseudo krokowiec to już trzy razy podmieniałem, i czyściłem ze sto razy. Ogólnie nie wiem dlaczego wszyscy nazywają go silniczkiem krokowym, żaden silniczek z niego nie jest, jeden rozebrałem i jest w nim tylko grzałka i jakiś bi-metal.
Radził bym sprawdzić wszystkie węże podciśnień i.t.p.
A i sprawdził bym ciśnienie paliwa i filtr.
Ja sam już walczę chyba ze dwa miesiące z tym odpalaniem i szczerzę mówiąc nie daje już z tym rady. Rozebrałem już pół auta i nic. Polecam wyczyścić wtryskiwacze, auto przestaje falować (przynajmniej u mnie) i sądze że lepiej się zbiera. Co do mocy tego silnika to myślę że oscyluje ona w granicach 100 - 105 KM. wątpie żeby auto które ma 90 KM tak śmigało :norty:
BMW E30 316i 1.8 M10B18 coupe
BMW E30 318i M40 coupe
BMW E34 525td touring
PostWysłany: Pon Wrz 12, 2005 3:10 pm Temat postu:
Witam :D
u mnie jest to samo ale tylko na zimnym silniku (musze dawac mu troszke gazu zeby nie zgasl)jak sie troche zozgrzeje juz jest ok
A co do silniczka krokowego to już wyczytałem ze on nie ma za dużo wspulnego z gaszeniem silnika, raczej jak jest walniety to faluja obroty...
mam zamiar posprawdzac ale deszcz dzisiaj padał :roll: filtr mam stożkowy, wiec odpada, a może to poppa paliwa na początku podaje za mało paliwa, sam już nie wiem.....
przeczyściłem , dolałem troche specyfiku do benzyny co sprzedaja na stacjach...
też tak sądze za szybko jeździ i się zbiera na 90KM.... :twisted2:
to jak wypowie się jakiś specjalista ile KM na ten silniczek M10 90 czy 105 ?
:norty: Minimum 105 kucy :norty:
Miałbym taką prośbę do kogoś co ma M10 np. do Maczety.
Czy mógłbyś zdjąć ten cienki wężyk z reduktora co dochodzi do kolektora dolotowego i zobaczyć czy leci tam coś benzynki. U mnie leci, zwłaszcza, przy odpalaniu a chłopaki z forum mówią że nie powinna nawet kropelka puścić, zresztą brat ma M40 i kropli nie puszcza. Może mój już ma dość ??
:norty:
jutro postaram sie sprawdzic i dam odpowiedz.
Będe wdzięczny za informacje. :norty:
