E39 528i Problem z brakiem stabilnosci z tylu
witam
mam nastepujacy problem, kiedy tylnie kola przejezdzaja przez jakas nierownosc tyl jakby faluje na boki, wystarczy niewielka nierownosc i tyl jakby plynie w inna strone. bylem sprawdzic tylnie zawieszenie i nic, amortyzatory tez sprawne, jest minimalny luz na oby tyylnich kolach ale typ stwierdzil ze tyle to normalne.
najbardziej jest to odczuwalne przy przejazdach przez tory, szyny tramwajow lub poprzeczne nierownosci, tyl balansuje na boki.
pzdr
Tuleje pływajace do wymiany. Sprawdż też gumy na mocowaniu tylnego wózka do nadwozia.
dzieki za szybka odpowiedz, sprawdze moze jeszcze dzisiaj te tuleje, a jesli chodzi o te gumy z tylnego wozka moglbys mi podac nr czesci i jak je sprawdzic
dzieki
pzdr
witam
napisze bo rozwiazalem problem, trzech specjalistow szarpalo mi auto i sprawdzalo cale zawieszenie z tylu i nic, kazdy jednak mowil aby zobaczyc czy jest poprawna zbieznosc. i tu mieli racje mialem zbieznosc na tylniej osi +10 a na przedniej +5. po ustawieniu wszystko ok, tylko tyle ze nie wiem jak opony na tym ucierpialy ale juz po fakcie wiec nic nie zrobie.
zastanawialem sie tylko z tym typem ktory mi to nastawial jak moglo do tego dojsc.
pzdr
