Witam wszystkich maniakow BMW mam male pytanko, mam kwadrata z 90r 1.6 z gazem(nie bijcie) deska rodzielcza byla u mnie gola wiec zalozelem deske od 325 i zauwazylem ze wskaznik temperatury szaleje dochodzi do czerwonego pola ale silnik nie ma objawow gotowania sie. Czy do 1.6 musi byc deska dedykowana do tego motoru czy moze byc inna? ma to wpływ na wskazania temp?
dokładnie do 4-o i do 6-o garówek są inne zegary, więc do Twojej będzie pasowało zarówno od 1,6 jak i od 1,8
natomiast różnicę są głównie ze względu na obrotomierz i prędkościomierz - nie wiem czy przypadkiem wskaźnik temperatury nie jest taki sam ... ale na pewno zaraz ktoś napisze
Nie wkłada się licznika od 6 cylindrowego Bmw do 4 cylindrowego i odwrotnie.
Z kombinowanymi licznikami tak już jest że to się prędkościomierz powiesi albo obrotomierz zatnie . W e30 nie ma airbagu to możesz wyjąć deskę , przekręcić stacyjkę przy wyjętych licznikach i zobaczyć jak się zachowuje wskaźnik .Sprawdź styki . Chyba że to jest inaczej niż e36 .
