Koledzy znów potrzebna mi wasza pomoc dzisiaj jak odpalilem autko i włączyłem światła zauważylem że licznik jakoś słabo świeci i klimatronik też gdy wyłacze światła jest ok w dodatku w czasie jazdy raz świeci dobrze a raz słabo( wsumie częściej słabo)takie jakby skoki napiecia wiecie co to może być??regulator napięcia czy coś??
aha i bzyczy mi kilmatronik nawet po zgaszeniu wyczytałem że to jakiś jeż :D czy on może być powodem tego słabo podświetlonego licznika???narazie wypiołem bezpiecznik nr 9 i przestał bzyczeć bo rozładował mi akumulator dzisiaj :shock:
To bzyczenie w klimatroniku to wiatraczek w nim wbudowany. Zaciąga powietrze z kabiny i dmucha na czujnik temperatury, żeby wiedzieć czy temperatura w kabinie osiągnęła żądaną na wyświetlaczu. Wiatraczek ten powinien chodzić około 15 minut od zamknięcia auta. Najlepiej sprawdź - zgaś auto, wyjmij kluczyk ze stacyjki i niczego nie uruchamiając poczekaj te 15-20 minut i zobacz czy wiatraczek ucichnie. Tak samo jak po jego otwarciu powinien już też sobie chodzić. Co do jeża to on jest w głównej mierze odpowiedzialny za obtoty/siłe nadmuchu. Jeśli ją zwiększasz na klimatroniku a nie ma reakcji bądź siła nadmuchu działa jak chce to najpewniej jest to wadliwy jeż, który może rozładować aku.
Wiatraczek działający non stop też potrafił w niektórych przypadkach rozładować aku - zwłaszcza kiedy aku nie jest już pierwszej świeżości.
U Ciebie trudno jednoznacznie powiedzieć co jest przyczyną awarii - ale brałbym tylko dwie możliwości: padający jeż lub jakaś usterka w samym klimatroniku. Na początek postarałbym się o jakiegoś jeża (może masz jakiegoś kolegę z bmw) na podmianę. Jeśli po podmianie jeża nie będzie reakcji to wtedy szukałbym przyczyny w samym klimatroniku.
Pzdr.
