320d 2000r - odprowadzenie wody z klimy
Czy komuś z Was udało się dotrzeć do znajdującego się ponoć nad skrzynią biegów wężyka odprowadzającego wodę z klimatyzacji? Chce wyczyścić klimę - próbowałem już wpuszczania gazów przez wyloty i ozonowania ale nadal po wyłączeniu klimy przez kilka sekund śmierdzi mokrą szmatą. Ponoć najlepszy na to sposób to zapodać chemię bezpośrednio na skraplacz.
rychu
Witaj,
Pewnie zaraz spotka mnie fala krytyki, ale ja to robiłem tak:
- demontujesz osłonę filtra kabinowego
- wyciągasz filtr kabinowy
- ustawiasz na panelu max nawiew
- ładujesz do czerpni powietrza odkażacz (każdy używa innego, ja używam Septanolu lub Fugatenu to są środki do dezynfekcji medycznej)
Wentylator "zabiera z pędem powietrza" rozpylony środek i osadza się on na parowniku dezynfekując go. Sprawdzałem to w kilku swoich autach i było bezbłędnie. Wiem, że problem polega na tym aby skutecznie odkazić parownik, dla mnie pryskanie do nawiewów jest do bani (odświeża powietrze na krótko). Jeżeli chcesz się koniecznie dostać do wężyka odpływowego z tacy skroplin to jest to dość karkołomne wyzwanie. Wychodzi on spod deski rozdzielczej mniej więcej na wysokości łączenia silnika ze skrzynią biegów... tak więc...... trudno. Uważam, że mój sposób jest o tyle logiczny, że środek odkażający jest podawany tam gdzie powietrze wpada, jest zabierane przez wentylator i przechodzi przez parownik, tak więc od początku układu wentylacji nie od końca.
Może Ci to pomoże.
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
