Problem z moją e36 1.8i
Witam ! Jestem posiadaczem BMW E36 1.8i 93r.
Problem tkwi w tym że na biegu jałowym obroty falują , gdy się wciśnie gaz to troche dymi, w czasie jady przy obrotach 2tyś do 3,5 tyś autem szarpie :/ Gdy silnik jest zimny to po odpaleniu go wystarczy jakaś 1min i pokazuje 90 stopni, a wentylator zaczyna działać nawet na zimnym silniku. Wygląda to tak że zapalamy silnik a razem z silnikiem włącza się wentylator :/
No i auto jest słabeeeee :( może 60/70% mocy :/
Może to być czujnik temperatury ?? Lub jakieś lewe powietrze ?? :/
Autem byłem na Diagnostyce i wykazało Sonde lambdę że walnięta.
A w aucie wymieniłem w tym tygodniu:
Świece NGK = 90zł
Sonda lambda BOSCH = 320zł
Filtr paliwa = 65zł
Proszę o pomoc !!! Z góry Dziękuje
Wygląda to na zły skład mieszanki. dlatego na diagnostyce wyszła sonda.
Sprawdż przepływomierz, najczęstszym objawem jest wyraźny spadek mocy silnika. Samochód nie chce przyspieszać. Towarzyszy temu też pogorszenie kultury pracy.
Jeśli to przepływka z gorącym drutem to umyj np.benzyną ekstrakcyjną
Czy miałeś ostatnio problemy z układem chłodzenia,czy chłodnica jest gorąca,czy masz ogrzewanie w kabinie?
Napisz czy masz gaz ,albo stożek .
