Jak wyciągnąć moduł komfortu.
Problem jest taki że podczas jazdy mam dyskoteke na kokpicie. Zegary raz są podświetlane raz nie. Do tego nie działa ściemnianie świateł licznika. Jak ju ż zadziała to ściemnia klimatronik i nic więcej. Jak się dostać do modułu komfortu. Wiem że podobno w prawym słupki pod schowkiem. Problem się pojawia gdzy jest deszczowy dzień. Pomocy
Dzięx
P.S. Mile widziane foty
W prawym słupku jest moduł świateł LCM, moduł komfortu jest centralnie pod schowkiem i musisz go wyjąć. Pod schowkiem są dwie śrubki i w schowki te tasiemki, jak go wyjmiesz to zobaczysz moduł
A te dyskoteki to od modułu świateł czy komfortu? Nie wiem czy może się tam zbierać wilgoć że przy deszczach mi sie to pieprzy?
Może być to wina modułu, najlepiej jakbyś sprawdził ten moduł, wszystkie kostki i podjechał na diagnostykę, może są jakieś błędy w pomięci
Mam moduł świateł LCM o numerach
BMW 8 386 208
LOEWE. LCM III o. LWR
08 6946053 024473 03
Czy musze trafić typowo w te numery czy też nie?
Znalazłem z identycznym numerem 8 386 208 lecz numer (ten drugi) jest inny
Mój jest 99rok touring 4,4 manual. na xenonie (jeszcze nie lift)
Czy jest szansa że po podpięciu pod kompa i skasowaniu w nim błędów (jeśli jakieś będą) wróci wszystko do normy?
Ile może ktoś skasować za podpięcie i wykasowanie błędów i gdzie w okolicach sosnowca jest jakiś szpec.
Czy można właśnie w tym LCM ustawić program do jazdy w dzień na światłach długich na 16%
Dzięx
