Ratujcie!:)
Już szukam długo i nie mogę znaleźć odpowiedzi na moją przypadłość:
Wyczuwalne drżenie w pedale gazu, wyczuwalne podczas naciskania pedału przyspieszenia, a linka od pedału jakby chodziła w przerdzewiałym pancerzu.
Drżenie można nazwać takim gilgotaniem w stopę, strasznie wkurzającym, że po kilku kilometrach mam ochotę wysiąść z samochodu.
Przy hamowaniu drżenia nie ma.
To samo jest przy utrzymywaniu stałej prędkości - kiedy mam wciśnięty pedał gazu do jakiegoś stopnia i utrzymuję to położenie
Generalnie wszystkie pedały drżą - ale najlepiej czuć to na "gazie".
Jest to niesamowicie denerwujące, nie ma się ochoty w ogóle przyspieszać, ani nawet jeździć.
Dziwne jest to, że raz ta przypadłość jest, a raz nie ma, totalna loteria, trudno znaleźć jakąś regułę. Jak znika wszystko jest idealnie, jeździ się bardzo przyjemnie, a jak to coś się pojawia, mam wrażenie jakbym jeździł jakimś zajeżdżonym rzęchem. A auto zadbane jest ogólnie.
Wymienione:
- poduszki silnika
- sonda lambda
- świece i przewody I NIC :(
Mam na pewno do wymiany jeszcze łożysko w skrzyni biegów (gałka "bije")
Może ktoś z Was ma wiedzę lub doświadczenie odnośnie takiego przypadku i może doradzić co to może być?
Może to właśnie to łożysko w skrzyni? Przepustnica? Sprzęgło?
PROSZĘ O POMOC
____
Proszę o poprawne tytułowanie tematów w przyszłości, albo będę zamykał. Proszę przeczytać format na górze działu. mattiss
Ustosunkuję się tylko do wymiany łożyska w skrzyni. O ile jest to łożysko w samej skrzyni, to szkoda zawracać sobie głowy jego wymianą i po prostu kupić całą skrzynię z jeżdżącego angola na części.
Przeczytaj moje artykuły:
