320d 150KM 2003 r Po podłączeniu do kompa nie zapala.
Koledzy.
Znajomy pojechał do kolesia który podłączył auto pod kompa. Usunął błędy następnie przejażdżka samochodem - powrót zgaszenie silnika.
I tu zaczyna się problem po zgaszeniu auto nie odpala.
Silnik kręci ale nie zapala.
Ktoś wie co jest przyczyną i jak uruchomić auto?
Próba na 2 kluczykach, nadmienię że wszystkie funkcje które były zaprogramowane w kluczyku działają.
Odłączenie akumulatora na 30 min nic nie pomogło.
Proszę o pomoc!!!
Czy na wlaczonym zaplonie da sie podlaczyc komputer i zdiagnozowac usterki?
Tak zapłon włączony nie pokazuje usterki.
Kolego piszesz niejasno, o co chodzi z tymi funkcjami kluczyka ?? Czy oprócz kasowania błędów, coś jeszcze było dłubane z programowaniem, np: Car Key Config. Bo jesli tak to wina może leżeć w tym, że ktoś przedobrzył z programowaniem.
Druga sprawa to same błędy, które były kasowane. Czy ktoś zadał sobie trud aby je zapisać, zinterpretować ?? Być może były (lub są) odpowiedzią na problem. Może np: jakiś podzespół dokańczał żywota i generował błędy.
