WITAM NA FORUM. Mam problem z ciśnieniem oleju motor M70 750iL. Tydzień temu wyprzedzałem auto i obroty wzrosły mi do 2500 i nagle zapaliło się ciśnienie oleju przy czym słychać było furczenie. Zdjąłem nogę z gazu, obroty spadły i zgasło. Od tamtej pory zawsze tak się dzieje, chwile na obrotach i kontrolka już się zapala. Przy odpaleniu rano kontrolka świeci się ok.5-6s. Wcześniej gasło odrazu. słychać to furczenie w filtrze, a pozatym po zgaszeniu olej natychmiast cofa się z filtra- jest pusty. Jedynie dwa dni temu wszystko było OK. jeżdziłem 180 na zablokowanej S3, obroty 4000-4500 i nic. Może ktoś się orientuję czy ten motor ma gdzieś jakieś zaworki sterujące ciśnieniem oleju. Do tej pory radziłem sobie ze wszystkim, ale teraz poddaje się :mad2: Błagam o pomoc. :modlitwa: Dzięki za odp.
na początek sprawdz poziom oleju w silniku!
jesli jest ok, to popatrz czy niemasz gdzies wycieków!
jesli jest dalej ok to może pompa oleju pada!!
