320d wychylony wskaźnik poziomu paliwa
w moim 320d 2004 wychylił się wskaźnik poziomu paliwa na max w prawo, poza skalę, czy ktoś może pomóc co w takim przypadku zrobić?
Robiłem test wskaźników, wszystkie się wychylają i wracają na 0 a wspomniany wcześniej od paliwa stoi cały czas po prawej stronie, wszystkie bezpieczniki też są ok.
harnas
Rozebrac zegary, poruszac, potestowac. Jak nie zadziala to wymienic z innego.
Rozebrałem, ruszałem, testowałem,
odłączałem też akumulator, po podłączeniu wskazówka idzie na 0 a po przekręceniu zapłonu powli drgającym ruchem w prawo i tak poza skalę.
Przy przekręcaniu zapłonu wskazówka drga w miejscu.
Ponawiam pytanie, a czy może być coś z czujnikiem poziomu paliwa, jak się wychyliła tak wskazówka?
Na komputerze pokładowym kilometry spadają tak jak wcześniej a przy małej ilości paliwa zapala się lampka od rezerwy, tylko wskazówka na maxa w prawo wychylona.
