320i Silnik szarpie muli i śmierdzi benzyną.
Siemka.
Ostatnio pisałem na ten temat w tym temacie
viewtopic.php?f=68&t=125826&hilit=%C5%9Bmierdzi+benzyn%C4%85
Dzisiaj połączyłem do tego problemu następny i jakoś układa się to w całość.
Konkretnie, przyczyną tego smrodu paliwa i ubytków w baku ( duże spalanie) może być następujące zachowanie silnika.
Gdy rano odpalę to troszkę potrzęsie, szklanki postukają jakieś 4 sekundy i9 trzyma obroty. Lecz gdy wcisnę pedał gazu silnik podkręca się po jakiś 1.5-2 sekund. Gdy mocniej wcisnę pedał gazu to mocno śmierdzi paliwem (obojętnie gaz czy benzyna) zauważyłem jeszcze że czasem z pod silnik bliżej fotela kierowcy pokapie kilka kropel paliwa. Gdy zdecyduję się na jazdę i ruszam to wszystko jest ok. Trochę wolno zchodzi z obrotów ale jest ok. Gorzej jak jadę na jakimś biegu nieważne 1,2,3,4,czy 5 jak wcisnę pedał to słychać tylko zassanie powietrza i przyśpiesza dopiero po 3-4 sekundach. :/. Na gazie jest wszystko ok tylko trochę dużo pali. Dzieje mi się to od jakiś dwóch tygodni, ale dopiero teraz połączyłem to w całość :). Nie wiem co jest nie tak. Na pewno nic z tych rzeczy jak np. świece filtry przepływka i pompa paliwa ( są nowe). Zauważyłem jeszcze że ubywa mi trochę płynu chłodniczego. Z rury wydechowej pluje mi jakby niedopaloną benzyną ( o dziwo jak jedzie na gazie to też, ale nie tak mocno). Proszę o pomoc bo nie chce za bardzo inwestować w to co jest sprawne, a dojście do tego problemu po nitce do kłębka może trochę kosztować. Szukałem tego na forum ale nic co mnie satysfakcjonuje nie ma. Jak ktoś miał podobną historię i ROZWIĄZAŁ problem proszę o pomoc.
Wymien filtr paliwa.
Mozliwe ze wtryski leja
takie objawy daje zle ustawiony czujnik polozenia przepustnicy
jakas nieszczelnosc, mozliwe ze tamtedy wywala nadmiar paliwa. Sprawdz to na kanale, niech ktos mocno przygazuje a ty patrz skad kapie
Kolego pod fotelem kierowcy jest filtr paliwa jeżeli tam kapie to znaczy że jest nieszczelność
nic dziwnego że auto szarpie i nie wkręca się jak nie ma ciśnienia paliwa
A da się to jakoś sprawdzić??
a czy to można jakoś sprawdzić???
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
