Wisco - a Turbina w 730d
Witajcie koledzy,
Pisze gdyz mam pewnien problem, a mianowicie chodzi o to ze w moim E38 730d 184KM gdy dodaje gazu slychac glosny swist(buczenie) i auto wg mnie nie ciagnie zbyt dobrze. Sprawdzielm co moze byc przyczyna tego bardzo glosnego gwizdu (halas jaby ktos w pusta butelke dmuchal) i okazalo sie w moim aucir ktos spiol wisco na krotko - tzn nie da rady go zatrzymac reka. I wydedukowalem ze jak wisco chodzi non stop i gdy dodaje gazu to witrak nabiera niepotrzbnego rozpedu i w poloczeniu ze swistem turbiny ten swist/halas sie poteguje. Myslicie ze to mozliwe- dobrze wydedukowalem..?
Sprawdzalem tez dlaczego wg mnie auto nie ciagnie jak powinno i wg mnie to weze turbo sa ok( pecznbieja po dodaniu gazu) wiec chyba musze sprawdzic przeplywomierz i filrt powietrza. Myslicie ze to moze byc powodem, a moze jest jeszcze jakas przyczyna - oczywiscie pomijajac sama turbine...?
Dzieki za ewentualna pomoc.
Swist mzoe byc spowodowany wlasnie wiskoza, turbine tez slychac, ale to wg mnie syczenie a nie buczenie ;)
powodow w 730d moze byc mnostwo.
Od przeplywki, przez EGR, elektrozawory EGR i turbo, turbine, na braku kompresji konczac. poczytaj na forum, tematow jest wiecej niz duzo ;)
