Jaki olej do skrzyni ?
Przekopałem całe forum i już coś wiem ale nie do końca dlatego chciałem dopytać.
1. E39 523i
2. znalazłem oznaczenie skrzyni S5D 250G
3. byłem na stronie Castrol i to co tam znalazłem:
"Ręczne skrzynie przekładniowe: zespoły z pomarańczową wywieszką z napisem 'ATF Oil', TQ DEXRON III / Transmax J zespoły z zielona wywieszką z napisem 'Special Oil', SMX-B. Wywieszki są umieszczone obok korka wlewu oleju"
- czyli jak będę miał na skrzyni ATF to wlewam Castrol TQ DEXRON III ?
czy jak nie uda mi się kupić tego oleju to jest jakiś zamiennik np. MOBIL ?
"Ręczne skrzynie biegów. Zespoły z żółtą wywieszką z napisem 'MTF-LT-1' : BMW Part No. 83 22 9 408 942 Zespoły bez wywieszki : TAF-X / EP 80W / SMX-S. Wywieszki znajdują się obok korka wlewowego oleju"
- czyli jak będzie MTF..., lub nie będzie oznaczenia to leje TAF-X / EP 80W / SMX-S ?
Sorry jeżeli pytania są głupie ale nigdy nie wymieniałem oleju w skrzyni a naczytałem się na forum, że jak mi wleją zły olej to może strasznie ciężko skrzynia chodzić - a tego bym nie chciał :(
http://www.maszty-flagi.com/bmw/E39_forum.jpg
Jesli skrzynia jest oznaczona Dexron III to mozesz nalac w zasadzie
dowolny olej ATF spelniajacy te specyfikacje. Produkuje go w zasadzie
kazdy szanujacy sie producent olejow i na kazdej stacji benzynowej
powinienes ten czy inny rodzaj tego oleju dostac. To dosyc
standardowy plyn.
Jesli chodzi o SMX-B to jest to syntetyczny olej przekladniowy o
specyfikacji 75W-90 i zamiennik powiniem miec rowniez takie
parametry. SMX-S jest rowniez olejem syntetycznym ale ma nieco
inna specyfikacje - 75W-85. Tego typu oleje rowniez mozna spotkac
w punktach handlowych jednak pewnie troche bedziesz musial
poszukac.
Najpierw musisz odszukac identyfikacje na skrzyni, bo z ETK/TIS nie
wynika dokladnie jaka skrzynie masz w aucie (mialem dokladnie
ten sam problem z automatem w E39, myslalem ze to problem mojej
niewiedzy, ale w ASO rowniez musieli zagladac pod auto i dopiero po
modelu skrzyni i kolorze korka (czarny/zielony) okreslili wlasciwy olej.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
Na skrzyni jest podobno tylko napis ATF Oil - czyli rozumie, że kupuje obojętnie jaki olej ATF ?
(zgodnie z rozmowa) dowolny ATF zgodny ze specyfikacja Dexron III -
w kazdym sklepie bedzie tego pelno
a do automata steptronika tez wchodzi atf zgodny ze specyfikacja Dexron III
czy cos innego?
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
czy cos innego?
To zalezy. Trzeba bardzo ostroznie. Niektore automaty (mowimy teraz
o nowszych autach) jezdza wciaz na Dexron III, ale w zasadzie wiekszosc
skrzyni ZF szczegolnie tych ze steptronicem zalewana jest ESSO LT711741
czyli tzw "lifetime filling". Ktory to olej nie dosc ze drogi i trudno dostepny
to jeszcze wbrew nazwie wcale nie jest na cale zycie skrzyni. Olej
jest pelnosyntetycznym, dlugookresowym olejem o barwie lekko
slomkowej.
Zastapienie tego oleju Dexronem oznacza nieodwracalne zniszczenie
skrzyni i koniecznosc jej remontu !!!
Zmienialem olej w swojej skrzyni (mam ten nowszy) i wiekszosc
mechanikow z okolic Warszawy chciala mi lac do skrzyni Dexron, co
oznacza ze kompletnie nie maja pojecia za co sie biora. Jak tylko
slyszalem taka propozycje wyjezdzalem z warsztatu z dymem z opon
byle szybciej.
Ogledziny skrzyni od spodu moga byc pomocne - skrzynie automatyczne
zalewane Dexronem zazwyczaj maja czarny plastikowy kapsel na
korku spustowym oleju, skrzynie z olejem lifetime - zielony.
