320 weszlo 10 litrow oleju!!!dlaczego tak duzo??
dzisiaj wymienialem olej.z tego co wiem to w ksiazeczne i wogule z danych wynika ze miesci sie 6,5 litr oleju w tym silniku.postawilem wiadro 10 litrowe aby zlac stary olej.gdy juz zlecialo wszystko wiadro bylo pelne czyli zeszlo 10 litrow oleju co mnie mocno zdziwilo.wlalem mu te 6,5 litra wedlug danych i sprawdzajac na bagnecie nie bylo nawet minimum.dolalem 1,5 litra co dalo juz 8 litrow sumie a a miarce na bagnecie dalej nic.kupilem dodatkowo 2 litry wlalem litr i dopiero na samym dole bylo widac slady oleje.dolalem 2 litr i dopieor bylo miedzy min a max.lacznie wlalem 10 litrow oleju.czy te silniki naprawde potrzebuja tyle ojeju czy to z moim jest cos nie tak??
Moje Coupe------------------> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=160279
Potrzebujesz nowych części ? Dobrych znanych marek ?lub tańszych zamienników? pisz na pw.
Na bagnecie jest nr części. Wpisz go w realoem i zobaczysz, czy masz bagnet od swojego auta. No i zlej ten nadmiar oleju, przecież 10l to Ci się nieźle przelewa :duh: Jest jeszcze inna możliwość, oprócz bagnetu - mianowicie, ktoś założył jakimś cudem większą miskę olejową, ale to mniej prawdopodobne.
Przeczytaj moje artykuły:
wlasnie sprawdzilem w tym realoem jak mowisz ale nie znaleziono tej czesci.numer bagneta to 1735995 moze wam sie uda.na bagnecie jest napisane bmw tak wiec to na pewno od bmw ale po tym numerze nie moge dojsc.
do sedana to miska jest jak dobrze kojarzę we wszystkich silnikach taka sama, stawiał bym jednak na bagnet :D powinieneś mieć taki nr 11431427993
musze szybko kogos znalesc kto mam ten sam silnik i sprawdze ten bagnel i zleje olej.dziwi mnie troche ze poprzedni wlasciciel tego nie zauwazyl bo przeciez starego oleju bylo tez 10 litrow gdy spuszczalem czy jezdzil z tymi 10 l.dziwne troche.
sprawdzilem bagnet i okazal sie byc ok.sprawdzilem i po numerach w po dlugosci.jest taki sam jak w innych 2.0.niewiem teraz co robic czy zostawic te 10 litrow bo bagnet pokazuje dobrze czy spuscic te ok 3,5 litra ale wtedy wiem ze bagnet nie bedzie nic pokazywal i bedzie suchy :? a wy jak radzicie??jest to dla mnie wazne bo nie chce uszkodzic silnika ani zadnych podzespołów. :|
bylem na kanale ale cos nie moglem znalesc numeru niewiem dlaczego a szukalem jakies pol godziny i czyscilem sciereczka.w poniedzialek podjade do mechanika to podniesie caly samochod i moze dojdziemy gdzie jest ten numer bo moj kanal nie jest zbyt profesionalny.dodam 3 zdjecia tej misy olejowej moze ktos skojarzy ze ma taka sama w swoim lub poprostu bedzie wiedzial czy ta jest dobra czy zla.
http://img638.imageshack.us/i/dsc00237j.jpg/
http://img442.imageshack.us/i/dsc00236q.jpg/
http://img89.imageshack.us/i/dsc00234fw.jpg/
chyba ze ktos wie gdzie ten numer sie znajduje to niech napisze mniej wiecej.
na 99% wiem juz jak rozwiazac problem.ale jeszcze dla pewnosci zapytam jak jest u was.otorz przyczyna zlego pomiaru prawdopodobnie jest zle przykrecony bagnet.wedlug tego co sie dopiwedzialem to powinien byc przykrecony na dolna srube a ja mam na gorna. odleglosc miedzy nimi to jakies 3 cm.jezeli mozecie to sprawdzcie na jaka wy macie srobe przykrecona rurke od bagneta na dolna czy gorna bo sa dwie i napiszcie mi.z gory dzieki.jak zmienie na dolne napisze czy to rozwiazalo problem.
no i problem zostal rozwiazany.w kocu doszlem ze to jednak ten bagnet ktos kiedy zle go przykrecil i nie dochodzil tak gdzie powinien,po zmianie bagneta na dolna srubke wszystko wrocilo do normy czyli jest w silniku dokladnie 6.5 litra. zastanawia mnie tylko jedno otoz dowiedzialem sie ze nie mozna zmieniac oleju z gorszego na lepszy co w moim przypaku bylo z mineralnego na półsyntetyk.ponoc nie jest to zalecane dla dobra silnika.radzono mi abym jak moge to wymienic olej na mineralny ktory radzi sobie lepiej na duzych obrotach. bo ponoc teraz polsyntetyk moze cos tam rozpuscic i bedzie awaria silnika.niewiem czy to prawda dlatego jezeli ktos z was wie niech poradzi.
z gory dzieki wszystkim za zainteresowanie sie tematem i rady.
Nie słuchaj takich głupot. Twój silnik powinien chodzić PRZYNAJMNIEJ na półsyntetyku. A wypłukać to może on głupoty z głów takich genialnych mechaników. Prawda jest taka, że wszystkie oleje zawierają środki myjące silnik...
wierze ze masz racje i mam nadzieje ze naprawde nic sie nie stanie bo zapewnial mnie i czytalem na innych forach ze zmiana olejuz z lepszego na gorszy to tak a z gorszego na lepszy ze nie mozna.powiedzial ze on na moim miejscu przejechal by na tym oleju max 500 km i by wymienial odrazu :/ boje sie bo nie chce uszkodzic silniczka w mojej bmw.
Ja wymieniłem z minerała na półsyntetyk olej w M40 po tym jak auto zrobiło kilkadziesiąt tysięcy na mineralnym. A trzeba Ci wiedzieć, że M40 jest wybitnie wrażliwe na eksperymenty olejowe ;)
Jeździj na półsyntetyku i nie słuchaj głupot pana kazia.
