320d 136KM EGR i Termostat co to?
Witam, czyściłem EGR jakies 4 miesiące temu, teraz to rozebrałem znów bo wokół "opluło" olejem czy tą mazią z EGR. Popuściła się złączka z gumowego węża i było nieszczelne i mam wokoło pochlapane :/.
Ale moje pytajnie - czy na zdjęciu - to normalny wygląd EGR? Ta "maź" ma konsystencje jak szkło.... bardzo twarde i nieda się wytrzeć dokładnie jak kiedyś.
Druga sprawa termostatu - czy to normalne że ściskając tą rurę z płynem coś stuka w którymś termostacie? czy jest w nim urwane coś?...
http://img192.imageshack.us/i/1050307.jpg/
http://img69.imageshack.us/i/1050300.jpg/
nie nie ubywa mi ani oleju ani płynu chłodniczego. Przynajmniej od zeszłego roku od wakacji na miarce oleju cały czas full
witam
dlaczego lejesz full oleju, wg mnie powinno się zalewać do połowy wskaźnika
druga sprawa odkręć termostat EGR i potrząś czy coś w nim nie lata...
masz odpowiednia temperature silnika na teście 7???
olej zalewał jeszcze poprzedni właściciel.... co do tego termostatu EGR to muszę spuszczać płyn z całego układu żeby go wyjąć?
Co do testu to niebyłem na kompie ale wskazówka rzadko dochodzi do pionu mimo że mam webasto
Gdybym z każdą rzeczą chciał jeździć na kompa w tym aucie to już bym na drugi uskładał... :/
ale ja mam podstawową wersję bez BC (komputera) więc raczej nie sprawdzę niczego :P
może nie masz, ktoś by sie mógł wypowiedzieć w tej kwestii...
lub sam sprawdź przytrzymując kasownik dziennego przebiegu ok 10sek., potem klikasz do 19, zacznie migać off/on przyciskasz raz gdy jest off, i tam test 7.0 to temperatura silnika (na włączonym silniku)
