czy to mozliwe ze przez ten regulator nie odpala ni auto bo z niego po odłączeniu węża od kolektora ten cienki jak kr ece silnikem to leci paliwo a tam chyba powinno byc podciśnienie
Problemy z długotrwałym odpalaniem związane są z uszkodzonym regulatorem ciś. paliwa.Nowy regulator zlikwiduje zupełnie problem.Koszt 300zł np w IC.
Nur bmw e32
tylko ze on nie chce wogole odpalic kupiłem nową pompe paliwa a regulator cisnienja uzywka we wtorek będzie nowy przewody nowe świece nowe tydzien temu zakładałem tylko teraz nie wykręcałem i nie sprawdzałem iskry na swiecach na przewodzie iskra jest paliwo do listwy dochodzi a nie chce zapalic
