Boczek drzwi
Panowie jak ściągnąć przedni boczek drzwi od strony kierowcy . Odkręciłem dwie śruby jedną pod napisem airbag , a drugą zaślepioną małą okrągłą zaślepką . Po odkręceniu tych śrub i wypięciu boczka ze wszystkich spinek nadal coś trzyma tak jakby nad głośnikiem . Gdzie jest jeszcze jedna śruba lub to jakiś zaczep na środku ??? może ktoś ma jakąś fotorelacje lub video .
Może trzyma kabel od Airbagu?
"Urzędnicy są jak książki na półkach, im wyżej postawieni, tym rzadziej do czegoś słuzą" Napoleon Bonaparte
Może jest tak podobnie jak w E39 , że trzeba cały boczek popchnąć do góry żeby go wysunąć z zaczepu
Dokładnie jest tak jak kolega Bratpit pisze .
Pozdrawiam , Wesołych ;)
