Regulacja pasów bezpieczeństwa - mechanizm
dobierał sie ktoś może do mechanizmu samoregulacji pasa bezpieczeństwa? u mnie linka, która idzie z podłogi jest na max wyciagnieta i sie nie zwija/rozwija przy przesuwaniu fotela przez co pas rowniez sie nie ustawia. Szukac przyczyny pod fotelem czy raczej w slupku przy samym pasie?
Wymontowalem fotel, pod nim jest czarny bębenek na ktory nawinieta jest linka, problem w tym ze bębenek jej nie zwija.
Ciekawy temat, również zwracam się z pytaniem bo zawsze mnie zastanawiało jak mam podnieść mocowanie pasa a tutaj wynikałoby, że przesuwając fotelem to samo się reguluje?
tak właśnie jest w E34 jeśli wszystko działa.
witam,
a gdzie podpiać tą linkę?
właśnie wymieniłem fotele i linka mi puściła i nie wiem, gdzie powinna być podłączona
z góry dzięki za pomoc
pzdr
marycha
