Jak dobrać automat
Witam. Jestem posiadaczem E32 3.0 v8 oczywiście w automacie. Zbliża się moment wymiany skrzyni aut. (szarpie na rozgrzanym oleju podczas przełączania z 2 na 3 bieg ). Decyduję się na zakup używki. Moja skrzynka to 5HP18 -czarna tabliczka. Moje pytanie brzmi : jak dobrać prawidłową skrzynkę ? Rozumiem że muszę szukać 5HP18, ale wiem przecież że te skrzynie były również montowane między innymi w E34 i w E36. Czy będą pasować do E32 ??? Druga sprawa to tabliczka. Jakie są różnice między tymi dwoma kolorami tabliczki. Czy 5HP18 z zieloną tabliczką da radę zamontować i czy będzie bez problemu działać ?
kolor tabliczek sugeruje jaki olej jest zalany do skrzyni , jaki producent , sugeruj sie tym zeby skrzynia nie byla z GM . zeby nie bylo wyciekow itd.Nie mialem doczynienia z v8 w e34 ale 2,5 z automatem 5hp18 miala przeplecione razem przewody od sterownika skrzyni i silnika niemozna bylo ich rozdzielic tak jak w e32. Pozdr
Inni tez dostarczaja Radość z jazdy :)
http://img222.imageshack.us/img222/4316/drivingpleasure2.jpg
Z tego co pamiętam-sterownik musi być ten sam itd,wszelki osprzęt musi mieć te same nry.Inaczej-z tego samego silnika chyba musi być skrzynka,żeby działało na zasadzie "plug&play".
GM pakowali dopiero w (niektórych) E38/E39.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
