[e39] check coolant level - płyn jest i go nie ubywa
WItajcie,
Co jakiś czas (nie zawsze), jak mi się już silnik nagrzeje słyszę gong, z komunikatem o sprawdzeniu pilości płynu chłodniczego.
Płyn jest, układ odpowietrzony (wskazówka na baczność) a komunikat nie znika. Czy poza awarią czujnika jest możliwa jakaś inna przyczyna wystepowania tego komunikatu?
pzdr
letki
Mialem to samo sporadycznie na nagrzanym wyskakiwal ten komunikat. Na jesień wymienilem termostaty i płyn, korek zbiorniczka wyrównawczego. I narazie przez 5 miesiące mialem tylko raz ten komunikat. Zobacze co się będzie dzialo latem. Temperatura zawsze byla w normie gdy komunikat się pojawial oraz płyn też był na odpowiednim poziomie. Najprawdopodobniej jest to ten czujnik pod zbiorniczkiem wyrównawczym.
Termostat i płyn nowe. Korka nie ruszałem.
Też podejrzewam ten czujnik ale wolałem zapytać przed wydaniem kolejnej stówki ;)
