witam wszystkich.jestem nowy na forum.moze wyda wam sie to smieszne ale naprawde nie mam pojecia co to to jest do czego sluzy i nigdzie nie moge tego znalezc.. http://img705.imageshack.us/img705/9673/cosq.jpg .a pytam dlatego ze mam spory problem z autkiem.chodzi o to ze silnik strasznie kuleje na benzynie(chodzi nie rowno trzesie silnickiem itd) na gazie tez nie jest dobrze ale przynajmniej rowno chodzi.wyczerpalem juz wikszosc mozliwosci do sprawdzenia(zmienilem nawet glowice) i nie mam pojecia co jest grane. Jesli chodzi o ten czujnik na zdj(nie wiem jak to nazwac inaczej) to po jego odlaczeniu nie ma zadnej zmiany w pracy silnika.czy ktos moze pomoc w jakis sposobbo juz naprawde nie wiem czego sie lapac
sądząc po położeniu przy przepustnicy wnioskuję ze jest to TPS, czyli czujnik połozenia przepustnicy. ale jak jeździsz na gazie to bym obstawiał jak u kolegi "mareczka", że raczej coś w wtryskami. Ten TPS warto sprawdzić, on odpawiada za to że kopmuter widzi czy przepustnica jest otwarta czy zamknięta, ale poszukaj. O tym było trochę na forum.
dziewki wielkie za tą informacje.myslisz ze gdyby byl uszkodzony moglyby byc takie objawy jak opisalem? i czy jesli problem tkwi we wtryskiwaczach to po wymianie listwy wszystko powinno wrocic do normy?
To na pewno jest TPS. Sprawdź jego działanie (w Haynesie do E30 powinno to być opisane) i sprawdź też jak działają wtryskiwacze. Generalnie szukaj lewego powietrza...
Przeczytaj moje artykuły:
