Witam!
Mam pytanie mam dziure po stronie kierowcy w wykladzinie. Chce ja wymienic na nowa. Czy ktos juz to robil. Nie wiem od cego mam zaczac na co uwazac i w co ewentualnie sie zaopatrzyc (mam na mysli jakies spinki, zapinki itp.) Moze jest jakas forma zilustrowana fotki, rysunki co po kolei trzeba zdemontowac by wymienic cala wykladzine? Zaznaczam, ze dziry nie da sie "załatac" dywanikiem bo jest ona niestety miedzy fotelem a dywanikiem na tym wypukleniu na wysokości lydki jak sie siedzi na fotelu. I jeszcze jedno czy istnialy rozne rodzaje wykladzin mam na mysli czy np z rocznika 94 bedzie pasowala do mojego 97 lub czy np mtechnik jest inna?
Na pewno potrzebujesz wykładziny z coupe. Co do samej procedury. Zdemontować musisz fotele, dolne uchwyty pasów bezpieczeństwa, listwy progowe, pedał gazu (jest na zapinkę od tyłu), tunel środkowy łącznie z tym wokół skrzyni biegów, osłony głośników przednich i jeszcze kilka rzeczy, które są oczywiste, a o których teraz zapomniałem :D
Najgorzej będzie Ci wyciągnąć starą podłogę spod deski rozdzielczej, bo zakładam, że tej demontować nie chcesz. Trzeba będzie zrobić nacięcie wzdłuż osi długiej auta w tej części wykładziny, która idzie pod tunelem i deską rozdzielczą. Generalnie trzeba trochę pomyśleć, ale się uda. Nową wykładzinę też będziesz musiał naciąć, żeby ją tam włożyć.
Przeczytaj moje artykuły:
Chcialbym wymienic cala wykladzine a nie ja nacinac stad wlasnie pytanie czy ktos juz to kiedys robil i czy aby czasami nie zilustrowal na fotkach. Nie chce ciac nowej wykladziny. Moze sie ktos orientuje ile w ASO by kosztowala taka wymiana i czy w ogole podjeliby sie wymiany tej wykladziny
Nacięcie będzie niewidoczne i zupełnie bez znaczenia dla całości efektu. Jeśli chcesz się obyć bez tego, to napisałem Ci, że trzeba ściągnąć deskę rozdzielczą. Podejrzewam, że w ASO skasują jak za zboże :D
Bez nacinania to deska z auta nagrzewnica tez a do tego szkielet dechy trzeba tez odkrecic aso za taka wymiane ponizej tysiaca nie zejdzie :twisted:
To faktycznie skomplikowane to założenie całości. Więc powiadasz , ze gdzie trzeba by uciąć? Nie chce zrobić źle by potem było widać, ze było coś cięte.A ten pedał gazu to tą zapinkę się jakoś specjalnie odpina?
