[E87] 118d - Wyciek oleju napędowego
witajcie co może być ,jeśli wycieka ropka spod plastikowej osłony na silniku .Po otwarciu maski widac jak po prawej stronie kapie ropa spod właśnie tej plastikowej osłony .Nie mogę zdjąć tego plastku ,ponieważ prawdopodobnie potrzeba jest zdjąć podszybie ....
dopiero na wtorek jestem umówiony z mechanikiem ,lecz strasznie mnie to nurtuje .
czy tam są jakieś wężyki z ropą ,czy to może coś gorszego ?
ma ktoś jakieś pomysły ?
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
witaj,
wtryski są łączone gumowymi wężykami (powrót ropy) i może któryś się uszkodził - jeżeli chciałbyś podejżeć każdy wtrysk to faktycznie trzeba zdjąć podszybie, ale pierwsze wtryski są widoczne po zdjęciu dużej obudowy.
hipo jak zwykle pomocny ;)
jutro cyknę fotę .
wkleję ją tutaj .
hipo masz może jakieś co nie co jak się dostać do tego podszybia ?
Tomek
hee
już dwa razy podszybie zdejmowałem :) :) (wymiana filtra powietrza, oraz odmy - konieczność zdjęcia podszybia)
naprawde nic trudnego! ale potrzeba ok 30 minut na zdjęcie i założene (jest kilka śrubek) jesteś z Warszawy? to podjade i Ci pomoge.
Nie bardzo z pamięci mi pisać, gdzie są wszystkie uchwyty, ale postaram się - jest to naprawde bardzo intuicyjnie zrobione. Trzeba również odłączyć kostki od dwóch czujników, które znajdują się na podszybiu (czujnik od zamknięcia maski i czujnik po stronie pasażera, ale nie wiem od czego on jest :shock: ) ja zdejmowałem również obudowę filtra przeciwpyłkowego - kilka śrubek klucz 8, potem po zewnętrznych stronach podszybia są jakieś osłony gumowe - trzeba je wysunąć z podszybia. Podszybie jest przykręcone dwiema śrubkami na krańcach po jednej na stronę śrubką 10 następnie podszybie trzeba wysunąć - stojąc przode do auta to ciągnąć do siebie - wsunięte jest w karoserie auta i trzymające się na uszczelce. Piszę to z pamięci i mogłem również coś pominąć, ale to najbardziej potrzebne Ci reczy do wykonania tej operacji - aha jeszcze są tam na krańcach umieszczone dwie obudowy plastikowe chyba na klucz 8 to też rzecz jasna trzeba odkręcić i odstawić na bok.
powodzenia :cool2:
pozdrawiam,
Hubert
Hubert ,ja chyba podjadę gdzieś z tym na warsztat .Wczoraj kolega podjechał co się zna na tym lecz było już ciemno i niestety nie mógł nic pomóc. dopiero we wtorek znajdzie czas dla mnie.
chyba ze jest coś czynnego w Łodzi w niedzielę z warsztatów .
Może jest tu ktoś z Łodzi ,kto wie ,czy taki warsztat istnieje?
Tomek
:D :D :D :D :D :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
dzięki :8)
Tomek
haa i jeszcze jest jeden taki sam jak norauto i nazywa się FeuVert Al. Jana Pawła II 30
http://www.feuvert.pl/kontakt/nasze-oddzialy.html
dziś też czynne - zadzwoń i się umów - zobacz, gdzie jest termin.
aż głupio ,że Ty w Warszawie wiesz lepiej gdzie u mnie w Łodzi jest warsztat czynny :mad2:
:mrgreen:
Tomek
ja goglowałem od rana i praktycznie nic nie znalazłem :D
trzeba się naumieć szukać na przyszłość ,dzięki raz jeszcze ,czekam do 10 i dzwonię ,mam nadzieję ,że mnie przyjmą dzisiaj .
Tomek
przyczyną niepokoju była poluzowana nakrętka przy rurce która wchodzi do wtrysków ,czy jakoś tak ;)
Panowie usterkę naprawili błyskawicznie .Nie trzeba było odkręcać podszybia .
Strasznie mi ulżyło .Przy okazji Panowie pooglądali auto ,ogólnie jestem zadowolony ,lecz pozostają mi dwie rzecz do naprawy .Wymiana koła dwumasowego w sprzęgle oraz prawdopodobnie wymiana sprężarki od klimy .
Po tych zabiegach powinno być wszystko ok .Przy okazji dzisiaj wymieniłem filtr kabinowy ,koszt 80 zł plus koszta wymiany.
Ogólnie zostawiłem 330 zł w serwisie :mad2:
Auto nabyte wczoraj a już zrobione z 500 km ,pojeździłem dzisiaj i ehh banan na twarzy
Tomek
Gość
