Witam !
Mam problem z moim compactem E36 316 :( od jakiegos czasu ok 2 miesiecy odpalajac auto wariujeje mi silnik tzn. obroty wskakuja ok 1200 po rozgrzaniu spadaja na 900 ale silnik nie pracuje prawidłowo tzn. jakby nie chodzil na wszystkie gary słychac jakby syczenie uciekajacego powietrza z nad silnika do tego strasznie smierdzi w kabinie spalinami jakby nie przepolanego paliwa . Mam poklejona gume przpływomierza ale szczelna co to moze byc ? uszczelka lapie lwe powietrze czy sonda lambda czy tez moze to wszystko naraz?????? juz trzeci mechanik nie daje rady i rozklada rece ...POMOCY !!!
pojedź na komputer, moim zdaniem jest to sonda, mam ten sam problem i komputer wskazał na sonde i jestem w trakcie jej kupowania
