[e34] M50 2.0 24V - wywaliło płyn korkiem przy chłodnicy?? p
Witam mam taki problem , jadąc sobie nagle zauważyłem że wskazówka jest na czerwonym polu (nie była tam długo) , naturalnie szybko zgasiłem silnik otwieram maskę a tu tak jakby wywaliło korek ten duży przy chłodnicy i sikało ciśnienie płynem , uleciało mi z 5 L płynu, co to może być dodam że auto na skwekcji oraz po wymianie termostatu ok 3 tygodnie temu i prawidłowo odpowietrzona <-----po tej operacji przejechałem ok 1000km i po tym dystansie takie coś mi się stało . pomocy .
A i dodam że w moim aucie od zakupy (listopad) nie słyszałem ani razu Visko , wiatrak sie poprostu kreci tak jak silnik .
może miałeś niedokręcony korek wywaliło płyn i silnik sie zagrzał
znaczy korek był napewno zakręcony dobrze (jestem pewien) , i gdy zobaczyłem ze wskazówka na czerwonym to odrazu szybko zgasiłem silnik i pod maske i patrze a tu sie z pod korka leje i korek "wywaliło" jakby ktos go z gwintu odkrecił Edytowane przez krycha350z
to znaczy, ze jednak zle odpowietrzyles, lub viskoza jest do wyrzucenia, lub nowy termostat sie zacial
pozatym nie pacze tylko patrze :duh:
wydaje mi się jesli byłby żle odpowietrzony to działo by sie tak cały czas a mi sie to stało jak narazie 1 raz , nalałem płynu odpowietrzyłem od nowa i aktualnie przejechałem ok. 100km i narazie jest ok , może to visco .
tylko teraz moje pytanie ----> czy visco załacza tkz. te swoje "wichury" jeśli auto sypie sobie predkoscia ok 150km/h ??? wydaje mi się że powietrze z dworu wystarcza ??
jak ew. sprawdzić poprawne działanie viskozy?
rozgrzac silnik maksymalnie, stanac otworzyc maske i dac po garach, jak slychac helikopter to dziala, jak sie kreci tylko co to do wymiany, mozna sprobowac delikatnie zatrzymac go, ale nie palcami, jakis kijek, szmata itp. jak sie da zatrzymac na goracym to zepsute
sprawdzę jutro co jest grane u mnie z tym visco i dam znać
pozdrawiam dzięki za szybką odpowiedz
mozesz sprawdzic czy pompa robi: odkrec na zimnym korek przygazuj kolo 2000rpm i obserwuj czy w zbiorniku pojawia sie ten strumien wody przelewowy
