M20b25 Po swapie problem z orotomierzem.
Wiem, że było poruszane na forum kilkaset razy, ale w każdym poście pisze co innego.
Nie działa mi obrotomierz, postanowiłem wymienić sam obrotomierz z moich starych zegarów, wymieniłem też kość kodującą, ale zegary dalej nie działają :/ . Znalazłem post i może ktoś mi to trochę jaśniej wytłumaczyć ( może jakieś zdjęcia tego przewodu ktoś posiada? ) ... " Kolego nie żadne wtyczki w schowku tylko we wtyce okrągłej tej co spina instalację silnikową z instalacją jest pin 9 kolor przewodu czarny odpowiedzialny za obroty i nie z cewki tylko ze sterownika (komputera) ... " gdzie indziej znowu piszą, że to właśnie wtyczki ze schowka są odp. za działanie obrotomierza ( ja posiadam luźne w schowku- jak coś mogę dodać zdjęcie), ale wydaj mi się , że są to wtyczki od OBC. Są jeszcze teorie, że odp. są bateryjki, lub coś w moście ale to już ktoś w wcześniejszych postach wykluczył, a tak na marginesie to bateryjki mam dobre.
Pozostaje Ci tylko przestudiować instalację i znaleźć winowajcę (powodzenia, bo ze mnie żaden elektryk i współczuję). Bateryjki to standard i jeśli je wykluczyłeś, to znaczy, że błąd jest gdzieś w instalacji. Czujnik w dyfrze odpowiedzialny jest za wskazanie prędkości, a nie obrotów.
Przeczytaj moje artykuły:
