318i jak naprawić rezystor
koledzy padł mi rezystor. opornica nawiewu. słyszałem że można to bardzo łatwo naprawić. z tego powodu że taki rezystorek jest u mnie ciężko dostępny muszę czekać aż przyjdzie zamówienie a to trochę trwa. więc może ktoś pomorze? jak to naprawić? z góry dziękuje. :D
tak czytałem. ale tam jest jeż. a ja mam zwykłą beż klimy i jest tylko taki mały rezystorek. taki z dziurkami. bunia jest z 92 roku. i są wszystkie objawy wskazujące na padnięty rezystor. dmuchawa działa tylko na 4 biegu. dmuchawa jest wymieniona jakieś4 dni temu i nic nie dało dalej to samo. a wymieniłem dlatego że się zatarł. ale opornik przestał działaś dużo wcześniej więc to na pewno jego wina.
pod tymi trzema sprężynkami (opornice) jest taka blaszka bimetal,zobacz czy nie jest gdzies przerwany ja tak miałem i pomogło zlutowanie,działa do dziś
A może sprawdz styki w kostce?
