318td compact - jaki koszt nowej pompy paliwa??
Czeka mnie wymiana pompy paliwa niestety :( , pompy tzw podprogowej, mój mechanik mówił mi o kosztach 700-800zł zakup nowej orginalnej pompy do mojego modelu 318td comapct
1. jak dokładnie się nazywa taka pompa??
2. czy to jest to samo co pompa tds jesli tak to na allegro są po 200zł?? to skąd cena 700-800zł??
3. jakie sa ceny takich pomp oryginalnych czy ewentualnie zamienników i czy warto w nie zainwestować??
wg mnie cena o której mówił mój mechanik jest bardzo wysoka :nienie:
pozdrawiam klubowiczów :norty:
Masz taką pompę
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Compact/Europe/318td-M47N/LHD/N/2004/july/browse/fuel_supply/fuel_pipe_diesel_pump/
Cena oryginału w ASO to 1015 zł.
A tu cena Boscha
Nazwa:
ELEKTRYCZNA POMPA PALIWA
Numer katalogowy:
0986580131
Cena detaliczna brutto:
787.36 zł
http://ecat-online.bosch.de/toc/pl/0000JMVM1qtc1BhGuYJ5CJ0h7vw:-1.srv?view=VIndexFramesetJsp
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
To wygląda na jakąś chińską podróbkę.
Ja nie inwestował bym na twoim miejscu w takie wynalazki bo stracisz 200 zł.
Ktoś kiedyś na forum pisał że kupił zamiast oryginału jakiś zamiennik i strasznie rzęził. Po czym zmuszony był kupić oryginał.
Zobacz Pierburga
Pozdrawiam,
Mateusz
Pierburg ponad 680zł znalazłem na allegro, no nic przed zakupem wezme pod uwage plusy i minusy zakupu oryginału
Serdeczne dzięki za pomoc :mrgreen:
Pozdrawiam :mrgreen:
Tu masz za 592 zł.
http://www.allegro.pl/item946580926_pompa_paliwa_bmw_e38_e39_e46_landrover_opel_diesel.html
Możesz też spróbować zregenerować swoją starą.
http://www.allegro.pl/item944256819_pompa_paliwa_pierburg_bmw_diesel_land_rover.html
Ale nie znam tego gościa i nie mam pojęcia jak długo to pochodzi. Podobno jest roczna gwarancja.
Pozdrawiam,
Mateusz
Dzięki serdeczne za pomoc :D
zakupiłem zamiennik u mojego mechaniak za 350zł bez robocizny, na razie spisuje sie pompa bez problemu obroty ok, nic nie buczy chodzi cichutko oby tak dalej i przy okazji wymieniłem filtr paliwa i filtr kabinowy.
Niestety czeka mnie wymiana wahacza prawy przód :x to wszystko przez te nawierzchnie dróg, co ja mówie dukty leśne bo drogami to tego po czym jeżdzimy nazwać nie mozna :mad2: ,
minimalny koszt 1szt to 500zł bez rorbocizny :(
Pozdrawiam :norty:
